Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče
E-NKLC 95°
Vyvrtávací tyče
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1152824
ISO Catalog Number E12QNKLCR11
ANSI Catalog Number E12QNKLCR11
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .472 in
[DM] Minimum Bore Diameter 16 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .6299 in
[F] F Dimension 8.875 mm
[F] F Dimension .3494 in
[L1] Tool Length 184.45 mm
[L1] Tool Length 7.261 in
[A] Coolant Hole Diameter 4.75 mm
[A] Coolant Hole Dia .187 in
[A1] Coolant Hole Diameter Exit 1.1588 mm
[A1] Coolant Hole Diameter Exit .0625 in
[GAAP] Axial Rake Angle 0
Gage Insert KC..110308L
Clamp Screw ID Drive Size 2.5 mm
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
