Produkt podobný k:
E-NNT
Závitovací tyče Top Notch™
Objednací číslo1152834
ISO katalogové IDE16RNNTOR2ASI katalogové IDE16RNNTOR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1152834 |
| ISO katalogové ID | E16RNNTOR2 |
| ASI katalogové ID | E16RNNTOR2 |
| Grade | KWH |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 22 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.8661 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6293 in |
| [L1] Tool Length | 202.591 mm |
| [L1] Tool Length | 7.976 in |
| [F] F Dimension | 10.785 mm |
| [F] F Dimension | 0.4281 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | N.2L |
| Clamp Screw ID Drive Size | T10 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
Karbidy
KWH
KWH
