Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
E-SCLC -5°
Screw-On Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2598694
ISO Catalog Number E08RSCLCR2
ANSI Catalog Number E08RSCLCR2
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 15.24 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .6 in
[F] F Dimension 7.925 mm
[F] F Dimension .312 in
[L1] Tool Length 203.2 mm
[L1] Tool Length 8 in
[A] Coolant Hole Diameter 4.75 mm
[A] Coolant Hole Dia .187 in
Gage Insert CC..2151
Insert Screw ID Drive Size 7 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
