Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
E-SCLC -5°
Screw-On Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2598698
ISO Catalog Number E10SSCLCR3
ANSI Catalog Number E10SSCLCR3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[DM] Minimum Bore Diameter 19.558 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .77 in
[F] F Dimension 10.312 mm
[F] F Dimension .406 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia .218 in
Gage Insert CC..3252
Insert Screw ID Drive Size 15 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
