Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
E-SCLC -5°
Screw-On Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2598702
ISO Catalog Number E16TSCLCR3
ANSI Catalog Number E16TSCLCR3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[DM] Minimum Bore Diameter 30.48 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.2 in
[F] F Dimension 16.256 mm
[F] F Dimension .64 in
[L1] Tool Length 304.8 mm
[L1] Tool Length 12 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.925 mm
[A] Coolant Hole Dia .312 in
Gage Insert CC..3252
Insert Screw ID Drive Size 15 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
