Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152758
ISO katalogové IDE08SWLPR2ANSI katalogové IDE08SWLPR2
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 1152758 |
| ISO katalogové ID | E08SWLPR2 |
| ANSI katalogové ID | E08SWLPR2 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
| [F] F Dimension | 7.925 mm |
| [F] F Dimension | 0.312 in |
| [L1] Tool Length | 203.2 mm |
| [L1] Tool Length | 8 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.187 in |
| Gage Insert | WP..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
