Produkt podobný k:
Kleštiny pro závitníky ER s kompenzací roztažení
Kleštiny pro závitníky s válcovou stopkou ER
Objednací číslo1092259
ISO katalogové ID11ERTCT6ANSI katalogové ID11ERTCT6
Compensation: Tension Only
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
Coolant - No Coolant
| Objednací číslo | 1092259 |
| ISO katalogové ID | 11ERTCT6 |
| ANSI katalogové ID | 11ERTCT6 |
| Collet Series | ER11 |
| Tap Range | M3 & M3.15 & M3.5 mm |
| Tap Range | #0-#6 & 1/8 in |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 3.581 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.141 in |
| [BDX] Body Diameter Maximum | 11.35 mm |
| [BDX] Body Diameter Maximum | 0.4468 in |
| [L] Overall Length | 21.5 mm |
| [L] Overall Length | 0.8465 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 18 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 0.7087 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kompenzace axiálního pohybu pro aplikace synchronního závitování.
- Seřiditelné šrouby v zadní části kleštiny slouží jako pohon čtverhranné stopky závitníku.
- Pro použití ve všech standardních kleštinových upínačích ER.
- Palcové rozměry.
