Produkt podobný k:
UEDE • GOMill™ • Krátké • Bez rohového rádiusu • 3-břité, Úhel stoupání šroubovice 38° • Palcové
UEDE • GOmill™ • Krátké
Objednací číslo4169516
ISO katalogové IDUEDE0250J3ASASI katalogové IDUEDE0250J3AS
- H Hardened Materials
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
Helix Angle: 38°
Corner Style: Square End
| Objednací číslo | 4169516 |
| ISO katalogové ID | UEDE0250J3AS |
| ASI katalogové ID | UEDE0250J3AS |
| Grade | KC643M |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 6.35 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.25 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8.334 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.3281 in |
| [L3] Usable Length | 8.334 mm |
| [L3] Usable Length | 0.3281 in |
| [L] Overall Length | 38.1 mm |
| [L] Overall Length | 1.5 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Plunge Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 38°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Standardní rozměry Kennametal.
- Zavrtávací fréza.
- Asymetrická geometrie břitu minimalizuje chvění a zajišťuje lepší výsledky obrábění.
- Jeden nástroj pro hrubování i dokončování a méně časté seřizování.
| Tolerance stopkových fréz | |||
| D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
| All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
| +0/-.00031" | |||
| +0/-.00035" | |||
| +0/-.00043" | |||
| +0/-.00051" | |||
Rychlosti a posuvy
| Boční frézování (A) | ||||||||||||||
| KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
| A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||
| inch | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |||||||
| Materiálová skupina | ap | ae | ap | min | max | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.250 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | ||
| P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
| 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
| 6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
| M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
| K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
| S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
| 2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
| H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
