Čtyřbřité stopkové frézy HARVI™ I TE pro hrubování a dokončování pokrývají nejširší rozsah aplikací a materiálů.
HARVI™ I TE • Rohové sražení • 4-břité • S odsazením • Stopka Weldon® • Metrické
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6676341
ISO Catalog Number H1TE4CH1400N026HBM
ANSI Catalog Number H1TE4CH1400N026HBM
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 14 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .5512 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
[D3] Neck Diameter 13.16 mm
[D3] Neck Diameter .5181 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 26 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.023 in
[L3] Usable Length 42 mm
[L3] Usable Length 1.653 in
[L] Overall Length 83 mm
[L] Overall Length 3.267 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.25 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .0098 in
[Z] Number of Flutes 4
Použití
  • 100147465100147465
  • Shank - Cylindrical  WeldonShank - Cylindrical Weldon
  • PocketingPocketing
  • Side Milling/Shoulder Milling: RoughingSide Milling/Shoulder Milling: Roughing
Materiály obrobků
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Univerzální karbidové stopkové frézy pro oceli, nerezové oceli, litiny a žáruvzdorné slitiny.
  • Karbidové stopkové frézy HARVI™ I TE pro řadu operací včetně dynamického frézování a extrémního zavrtávání.
  • Karbidové stopkové frézy HARVI™ I TE jsou určeny pro maximální úběry materiálu, maximální produktivitu a maximální výhody.
  • Karbidové stopkové frézy HARVI™ I TE s asymetricky rozdělenými břity, proměnnou šroubovicí, krouceným koncem, excentrickým odsazením s fazetkou a břity s drážkami pro odvod třísek.
  • Možnost zavrtávání a zapichování.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
