Produkt podobný k:
HARVI™ I TE • Ostrý roh • 4 břity • Stopka Weldon® • Palcové
HARVI™ I TE Monolitní stopkové frézy se čtyřmi břity pro hrubování a dokončování, pokrývající nejširší škálu aplikací a materiálů.
Objednací číslo6676983
ISO katalogové IDH1TE4SE1000R225HBANSI katalogové IDH1TE4SE1000R225HB
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Helical Milling
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
Shank - Cylindrical Weldon
Pocketing
Side Milling/Shoulder Milling: Roughing
Objednací číslo | 6676983 |
ISO katalogové ID | H1TE4SE1000R225HB |
ANSI katalogové ID | H1TE4SE1000R225HB |
Grade | KCPM15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Helical Milling
Plunge Milling
Ramping: Blank
Pocketing
Karbidy
KCPM15
Vlastnosti a výhody
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys
- HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations
- HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit
- HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes
Řezné podmínky
HARVI™ I TE • 4 Flutes • Application Data • Inch
Boční frézování (A) | Doporučený posuv na zub (IPT = palce/zub) při bočním frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub IPT o 20%. | |||||||||||||||||||||
KCPM15 | Průměr D1 | |||||||||||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||
P | 0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | – | 620 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | – | 520 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 | |
5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 330 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 250 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
M | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 380 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | – | 230 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
K | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | – | 490 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 430 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
S | 1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.50 x D1 | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0008 | .0009 | .0010 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0027 | .0029 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 200 | IPT | .0005 | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0016 | .0019 | .0021 | .0023 | .0028 | .0031 | .0036 | .0039 | |
H | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 260 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 |
2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.00 x D1 | 230 | – | 390 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
Ae/D | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
Koeficient rychlosti | Kv | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Koeficient posuvu | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
