Produkt podobný k:
HARVI™ II Long • Rohový rádius • 5 břitů • 3 x D • Válcová stopka • Metrické
HARVI™ II Long Monolitní stopkové frézy pro dokončování a přesné dokončování
Objednací číslo4124363
ISO katalogové IDUGDE1600A5ARBASI katalogové IDUGDE1600A5ARB
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Corner Style: Corner Radius
Helix Angle: 43°
| Objednací číslo | 4124363 |
| ISO katalogové ID | UGDE1600A5ARB |
| ASI katalogové ID | UGDE1600A5ARB |
| Grade | KC643M |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 48 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.89 in |
| [L3] Usable Length | 48 mm |
| [L3] Usable Length | 1.89 in |
| [L] Overall Length | 110 mm |
| [L] Overall Length | 4.331 in |
| [Re] Corner Radius | 2 mm |
| [Re] Corner Radius | 0.079 in |
| [Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Helix Angle: 43°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
- HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
- HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Back taper design for excellent wall straightness
Řezné podmínky
HARVI™ II • UGDE • Asymetrická geometrie břitu • Délka řezné části 3 x D
| Materiálová skupina | KCSM15A | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování. | ||||||||||||
| Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||
| ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 0 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
| 1 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 280 | 380 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 240 | 320 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
| 4 | ap max | 0,05 x D | 180 | 300 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
| 5 | ap max | 0,05 x D | 120 | 200 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
| 6 | ap max | 0,05 x D | 100 | 150 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
| M | 1 | ap max | 0,05 x D | 180 | 230 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 120 | 140 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | ap max | 0,05 x D | 240 | 300 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 220 | 280 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 220 | 260 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
| S | 1 | ap max | 0,05 x D | 100 | 180 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 50 | 100 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 50 | 80 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
| 4 | ap max | 0,05 x D | 100 | 120 | Fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
| H | 1 | ap max | 0,05 x D | 160 | 280 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 140 | 240 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
| Tolerance stopkových fréz | |||
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
