Produkt podobný k:
HARVI™ II Long • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Plain Shank • Inch
UCDE — 5drážková Harvi II pro ocel, nerezovou ocel a žáruvzdorné slitiny
Objednací číslo5060127
ISO katalogové IDUGDE1000J5BRDANSI katalogové IDUGDE1000J5BRD
- H Hardened Materials
- Trochoidal Milling
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- Corner Style: Corner Radius
- Corner Style: Square End
- Helix Angle: 43°
Objednací číslo | 5060127 |
ISO katalogové ID | UGDE1000J5BRD |
ANSI katalogové ID | UGDE1000J5BRD |
Grade | KC643M |
[Re] Corner Radius | 3.048 mm |
[Re] Corner Radius | .12 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 127 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 in |
[L3] Usable Length | 127 mm |
[L3] Usable Length | 5 in |
[L] Overall Length | 190.5 mm |
[L] Overall Length | 7.5 in |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Helix Angle: 43°
Vlastnosti a výhody
- Kennametal standard.
- Hladké stopky.
- Nepravidelné rozmístění drážekminimalizuje vibrace a obrábění je plynulejší.
- Jediný nástroj pro hrubé i jemnéobrábění – méně seřizování.
- Pětidrážková geometrie umožňuje drážkovataž do 1xD.
- Je k dispozici s poloměrem rohů skladem.
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans | D | Tolerans h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
Řezné podmínky
HARVI II • UGDE • Unequal Flute Spacing • 3 x D Lengths of Cut
Malzeme grubu | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
Kesme hızı | D1 | ||||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
1 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
2 | Apmax | 0.05 x D | 920 | 1250 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 1050 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 980 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | |
5 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 660 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
6 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
M | 1 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 750 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 460 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
K | 1 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 980 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 920 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 850 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
S | 1 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 590 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 330 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 260 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 390 | IPT | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Apmax | 0.05 x D | 520 | 920 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 460 | 790 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 |
