HC Hydraulic Chuck • Test Pin
Hydraulic Test Pin
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1191041
ISO Catalog Number 280.205
ANSI Catalog Number 280.205
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Vlastnosti a výhody
  • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
  • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
Chystáte se vytvořit duplikát . Chcete pokračovat?
Chystáte se odstranit Chcete pokračovat?
Chystáte se odstranit and all items within that folder. Chcete pokračovat?
Na co chcete přejmenovat váš ?
Zadejte platný název
Zadejte název duplikátu
Odešlete kopii
Zadejte platný e-mail
DOWNLOAD TYPE:
