Produkt podobný k:
Břitové destičky drážkovací frézy 90° SN • SNHX-NGP
Břitové destičky • SNHX-NGP
Objednací číslo1191346
ISO katalogové IDSNHX1102PZTNGPANSI katalogové IDSNHX1102PZTNGP
Objednací číslo | 1191346 |
ISO katalogové ID | SNHX1102PZTNGP |
ANSI katalogové ID | SNHX1102PZTNGP |
Grade | K110M |
[D] Insert IC Size | 11 mm |
[D] Insert IC Size | 0.433 in |
[S] Insert Thickness | 2.3 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0906 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4331 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.14 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0055 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiály obrobků
Karbidy
K110M
Uncoated carbide grade K110M is a universal grade for machining non-ferrous material. For use in light and general machining. K110M can be used with or without coolant.
Vlastnosti a výhody
- Obrábění vysokými posuvy materiálů až do 55 HRC.
- 4 řezné hrany.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
