Produkt podobný k:
Břitové destičky drážkovací frézy 90° SN • SNHX-T
Výměnné břitové destičky • SNHX-T • SNHX-NGE
Objednací číslo5586048
ISO katalogové IDSNHX1203TANSI katalogové IDSNHX1203T
Objednací číslo | 5586048 |
ISO katalogové ID | SNHX1203T |
ANSI katalogové ID | SNHX1203T |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 3.2 mm |
[S] Insert Thickness | 0.126 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.16 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0063 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Vlastnosti a výhody
- Střední až těžké obrábění.
- s T-land geometrií.
- 4 řezné hrany.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
