Produkt podobný k:
Břitové destičky pro KDMT • KDMT-GN
Břitové destičky • KDMS... • KDMT...
Objednací číslo6784136
ISO katalogové IDKDMT05004ERGNANSI katalogové IDKDMT05004ERGN
- H Hardened Materials
Objednací číslo | 6784136 |
ISO katalogové ID | KDMT05004ERGN |
ANSI katalogové ID | KDMT05004ERGN |
Grade | KCPK10 |
[LI] Insert Length | 14 mm |
[LI] Insert Length | 0.551 in |
[S] Insert Thickness | 2.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0984 in |
[W] Cutting Width | 12.7 mm |
[W] Cutting Width | 0.5 in |
[RR] Corner Radius | 1.6 mm |
[RR] Corner Radius | 0.063 in |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Karbidy
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Vlastnosti a výhody
- Vysoce přesné břitové destičky.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.E..GC | 0,12 | 0,25 | 0,34 | 0,09 | 0,19 | 0,25 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | .E..GC |
.E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
.E..HC | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..HC |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
.E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
.E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
.S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | K115M | KC505M | KC515M | |||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 295 | 255 |
2 | – | – | – | – | – | – | 310 | 275 | 240 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | |
4 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 240 | 200 | 165 | |
5 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 200 | 165 | 130 | |
6 | – | – | – | 350 | 240 | 190 | 165 | 130 | 110 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 275 | 240 |
2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 220 | 165 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 220 | 185 | 145 | |
K | 1 | 220 | 185 | 145 | – | – | – | 440 | 330 | 220 |
2 | 185 | 145 | 110 | – | – | – | 330 | 255 | 185 | |
3 | 110 | 90 | 75 | – | – | – | 145 | 110 | 75 | |
N | 1–2 | 440 | 330 | 220 | – | – | – | – | – | – |
3 | 295 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | 260 | 205 | 170 | 170 | 120 | 95 |
Materiálová skupina | KC515M | |||
P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
2 | 1020 | 900 | 780 | |
3 | 900 | 780 | 660 | |
4 | 780 | 660 | 540 | |
5 | 660 | 540 | 420 | |
6 | 540 | 420 | 360 | |
M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
2 | 900 | 720 | 540 | |
3 | 720 | 600 | 480 | |
K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
2 | 1080 | 840 | 600 | |
3 | 480 | 360 | 240 | |
N | 1–2 | – | – | – |
3 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | 550 | 400 | 310 |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
P3–P4 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
M3 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
H1 | .E..HC | KC505M | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M |
P3–P4 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
M3 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
