Produkt podobný k:
Inserts for KMS • Face Mill • PDHX1204...
Indexable Inserts for KMS • Face Mill • PDHX1204...
Objednací číslo1888585
ISO katalogové IDPDHX120420SNGNASI katalogové IDPDHX120420SNGN
- H Hardened Materials
| Objednací číslo | 1888585 |
| ISO katalogové ID | PDHX120420SNGN |
| ASI katalogové ID | PDHX120420SNGN |
| Grade | KC510M |
| [D] Insert IC Size | 16.525 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.651 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.015 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.473 in |
| [BS] Corner Facet Length | 2 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.0787 in |
| [Rε] Corner Radius | 2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.079 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.21 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0083 in |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Karbidy
KC510M
Coated carbide grade with a TiAiN coating (PVD). KC510M is a highly wear-resistant grade primarily for use in milling aluminum and high-temperature alloys in light applications. Can also be used for machining of steel and hardened steel.
Vlastnosti a výhody
- 5 cutting edges.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů
| Geometrie břitových destiček | Programovaný posuv na zub (fz) jako % poměr radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .S..GN | 0,29 | 0,73 | 1,17 | 0,22 | 0,54 | 0,87 | 0,19 | 0,47 | 0,76 | 0,18 | 0,44 | 0,71 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | .S..GN |
| Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
| .S..GN | 0,19 | 0,47 | 0,75 | 0,14 | 0,35 | 0,56 | 0,12 | 0,30 | 0,49 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | .S..GN |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| Materiálová skupina | KC510M | KC522M | KC715M | KC725M | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 410 | 360 | 330 | 315 | 275 | 255 |
| 2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 255 | 225 | 205 | 260 | 230 | 195 | |
| 3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 225 | 205 | 185 | 240 | 205 | 170 | |
| 4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 170 | 160 | 145 | 215 | 180 | 145 | |
| 5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | |
| 6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 145 | 125 | – | 160 | 120 | 95 | |
| M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 270 | 235 | 215 | 205 | 180 | 165 |
| 2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | – | – | – | 185 | 160 | 130 | |
| 3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | |
| K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Úhel záběru 36°
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
| P1 - P2 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC715M | .S..GN | KC725M |
| P3 - P4 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC715M | .S..GN | KC725M |
| P5 - P6 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC715M | .S..GN | KC725M |
| M1 - M2 | ||||||
| M3 | ||||||
| K1 - K2 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M | ||
| K3 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M | ||
| N1 - N2 | ||||||
| N3 | ||||||
| S1 - S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| H1 | ||||||
Úhel záběru 66°
| M1 - M2 | ||||||
| M3 | ||||||
| N1 - N2 | ||||||
| N3 | ||||||
| S1 - S2 | ||||||
| S3 | ||||||
| S4 | ||||||
| H1 | ||||||
