Produkt podobný k:
Inserts for NGE-A • ADKT-LC
Indexable Inserts for NGE-A
Objednací číslo1566342
ISO katalogové IDADKT1035PDERLCANSI katalogové IDADKT1622PDER5LC
| Objednací číslo | 1566342 |
| ISO katalogové ID | ADKT1035PDERLC |
| ANSI katalogové ID | ADKT1622PDER5LC |
| Grade | KC525M |
| [LI] Insert Length | 10 mm |
| [LI] Insert Length | 0.3937 in |
| [S] Insert Thickness | 3.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1378 in |
| [W] Insert Width | 6.7 mm |
| [W] Insert Width | 0.264 in |
| [BS] Corner Facet Length | 2 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.0787 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.064 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0025 in |
| Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiály obrobků
Karbidy
KC525M
Coated carbide grade with a TiAlN coating (PVD). New universal carbide grade for milling steel, stainless steel, and high-temperature alloys. KC525M can be used with or without coolant. Primarily for use in light and general machining.
Vlastnosti a výhody
- Light Machining
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
