Produkt podobný k:
Břitové destičky pro TMS • Frézování závitů • NPT
TM25 • Břitové destičky
Objednací číslo3031767
ISO katalogové IDTM25EN115NPTANSI katalogové IDTM25EN115NPT
- H Hardened Materials
Objednací číslo | 3031767 |
ISO katalogové ID | TM25EN115NPT |
ANSI katalogové ID | TM25EN115NPT |
Grade | KC635M |
TPI | 11.5 |
[LI] Insert Length | 25 mm |
[LI] Insert Length | 0.9843 in |
[W1] Insert Width | 7 mm |
[W1] Insert Width | 0.2756 in |
[S] Insert Thickness | 3.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1378 in |
Number of Teeth | 11 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Karbidy
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Vlastnosti a výhody
- Kuželový trubkový závit.
Rychlosti a posuvy
Břitové destičky TM25
Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (palce na zub) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nerezové oceli | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Litina | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Neželezné materiály | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Žáruvzdorné slitiny | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Tvrzené oceli | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
