Zapichování a upichování
Beyond Evolution • Integrální vyvrtávací tyče • S vnitřním chlazením
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5954285
ISO Catalog Number A16MEVEML0307M
ANSI Catalog Number A16MEVEML0307M
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .276 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .63 in
[DM] Minimum Bore Diameter 20 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .787 in
[L1] Tool Length 150 mm
[L1] Tool Length 5.906 in
[F] F Dimension 11 mm
[F] F Dimension .433 in
[L4] Maximum Boring Depth 40.3 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.59 in
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
Clamp Screw ID Drive Size T15
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Zapichování na vnitřním průměru.
  • Maximální podpěra.
  • Ocelová vyvrtávací tyč s vnitřním chlazením.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
