Produkt podobný k:
Řada KBDM • Čelní frézy • Metrické
Čelní frézy
Objednací číslo6044685
ISO katalogové IDKBDM125SD16ASI katalogové IDKBDM125SD16
- .caption
PCD Tool
Face Milling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 6044685 |
| ISO katalogové ID | KBDM125SD16 |
| ASI katalogové ID | KBDM125SD16 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 4.921 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
| [D6] Hub Diameter | 89.3 mm |
| [D6] Hub Diameter | 3.516 in |
| [L] Overall Length | 63 mm |
| [L] Overall Length | 2.48 in |
| Number of Inserts | 16 |
| Number of Adjustable Inserts | 16 |
| Weight Kilograms | 2 |
| Max RPM | 15500 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
PCD Tool
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Ap1 max = 6,3mm (.250")
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| Materiálová skupina | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Výběr břitové destičky
Výběr břitové destičky • KBDM
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | |||||
| Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
| Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
