Produkt podobný k:
KCFM 45 • Shell Mill Cutter • Metrické
Nástrčné frézy • Jemné dokončování
Objednací číslo6224239
ISO katalogové IDKCFM100R08HD07W2ASI katalogové IDKCFM100R08HD07W2
- H Hardened Materials
- .caption
Face Milling
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 6224239 |
| ISO katalogové ID | KCFM100R08HD07W2 |
| ASI katalogové ID | KCFM100R08HD07W2 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 100 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 3.937 in |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 109.53 mm |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 4.312 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
| [D6] Hub Diameter | 101.4 mm |
| [D6] Hub Diameter | 3.992 in |
| [L] Overall Length | 49.97 mm |
| [L] Overall Length | 1.967 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.09 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.043 in |
| Number of Inserts | 8 |
| Number of Adjustable Inserts | 2 |
| Weight Kilograms | 2.41 |
| Max RPM | 8400 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- Nízké řezné síly díky pozitivním šestihranným destičkám.
- Available in PCBN, ceramic, and carbide grades.
- Achieve higher speeds and productivity with ceramic and PCBN grades.
- *Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
- *Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
Posuvy
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| -SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
| -ER | 0,10 | 0,18 | -ER | |||||||||||||
| Přesné dokončování | střední dokončování | Hrubování |
Rychlosti
| Materiálová skupina | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
| K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
| 2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
| 3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 | |
| K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – | |
Výběr břitové destičky
| – | Přesné dokončování | střední dokončování | ||
| Materiálová skupina | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
| K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
| K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
