Produkt podobný k:
KCGX • NPR/L
Břitové destičky
Objednací číslo4050532
ISO katalogové IDKCGX110302L15ANSI katalogové IDNPL508
Objednací číslo | 4050532 |
ISO katalogové ID | KCGX110302L15 |
ANSI katalogové ID | NPL508 |
Grade | KCU25 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.597 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4566 in |
[W] Insert Width | 6.35 mm |
[W] Insert Width | 0.25 in |
[S] Insert Thickness | 3.175 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
