Produkt podobný k:
KDMR • Válcová stopka • Multifunkční • Metrické
Multifunkční frézy • Metrické
Objednací číslo3587020
ISO katalogové IDKDMR16S16140LANSI katalogové IDKDMR16S16140L
- .caption
Drilling
Helical Milling
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Shank - Cylindrical Plain
Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 3587020 |
| ISO katalogové ID | KDMR16S16140L |
| ANSI katalogové ID | KDMR16S16140L |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
| [L] Overall Length | 140 mm |
| [L] Overall Length | 5.5118 in |
| [L1] Gage Length | 140 mm |
| [L1] Gage Length | 5.5118 in |
| [L2] Head Length | 51 mm |
| [L2] Head Length | 2.0079 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 19 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.748 in |
| [AP2MAX] 2nd Maximum Cutting Depth | 4.5 mm |
| [AP2MAX] 2nd Maximum Cutting Depth | 0.177 in |
| Number of Inserts | 4 |
| [Z] Number of Flutes | 2 |
| Coolant Supply | N |
| KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 1 |
| Weight Kilograms | 0.24 |
| Gage Insert | GOMT08T208ERLD |
| Gage Insert | JOMT08T208ERLF |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Drilling
Helical Milling
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Nízké řezné síly.
- Odsazená stopka pro obrábění podél dlouhých stěn do velkých hloubek.
- Vynikající odvod třísek, i při obrábění pod úhlem.
- Při vrtání použijte (1) jako efektivní počet zubů (ZU).
- Při frézování do maximální axiální hloubky (Ap2), pracujeme se (2) efektivními zuby.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
| Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
| .LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| Materiálová skupina | KC505M | KC720M | |||||
| P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
| 2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
| 4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
| 5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
| 6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
| M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
| 2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
| 3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
| K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
| 2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
| 3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
| 2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
| 3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
| 4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
| 5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
| 6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
| M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
| 2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
| 3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Vrtání
| drilling | |
| řezný průměr | maximum depth (mm) |
| Ø 16 | 13 |
| Ø 17 | 13 |
| Ø 20 | 17 |
| Ø 21 | 17 |
| Ø 25 | 22 |
| Ø 26 | 22 |
| Ø 32 | 25 |
| Ø 33 | 25 |
| Ø 40 | 25 |
| Ø 50 | 25 |
Tvar dna po vrtání
| Drilled Hole Bottom Shape | ||||||
| řezný průměr | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
| A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
Zavrtávání
| end mill | applicable insert for each cutter diameter | |||
| D1 | side Insert | Množství | středová VBD | Množství |
| Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
