Produkt podobný k:
F3AH...WS • Krátké
F3AH...WS • Krátké
Objednací číslo2220652
ISO katalogové IDF3AH0250AWS30ANSI katalogové IDF3AH0250AWS30
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
Helix Angle: 30°
Corner Style: Square End
Objednací číslo | 2220652 |
ISO katalogové ID | F3AH0250AWS30 |
ANSI katalogové ID | F3AH0250AWS30 |
Grade | KC635M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.5 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.0984 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1181 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.3543 in |
[L3] Usable Length | 9 mm |
[L3] Usable Length | 0.3543 in |
[L] Overall Length | 38 mm |
[L] Overall Length | 1.4961 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Použití
Ramping: Blank
Helix Angle: 30°
Karbidy
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Vlastnosti a výhody
- Standardní rozměry Kennametal.
- Zavrtávací fréza.
Tolerance stopkových fréz | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Rychlosti a posuvy
Materiálová skupina | ||||||||||||||||||
Boční frézování (A) | KCPM15 | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
P | 0 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 150 | 200 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 150 | 200 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 140 | 190 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | |
3 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | 160 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | |
4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | 150 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | |
M | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | 115 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 60 | 80 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | |
K | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | 150 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 110 | 140 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | |
N | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 500 | 2000 | fz | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,028 | 0,033 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 500 | 1500 | fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
5 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | 1000 | fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
