Produkt podobný k:
KenCut™ RR • F4BJ-DL • Rohové sražení • 4-břité • Krátké • Dlouhé • Stopka Weldon® • Metrické
Karbidové stopkové frézy KenCut™ RR pro hrubování ocelí jsou ocelí a nerezových ocelí
Objednací číslo4046860
ISO katalogové IDF4BJ1400BDL30ANSI katalogové IDF4BJ1400BDL30
- H Hardened Materials
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
DIN number 6527
Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
Helix Angle: 30°
Corner Style: Corner Chamfer
Objednací číslo | 4046860 |
ISO katalogové ID | F4BJ1400BDL30 |
ANSI katalogové ID | F4BJ1400BDL30 |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 14 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.5512 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 26 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.0236 in |
[L3] Usable Length | 26 mm |
[L3] Usable Length | 1.0236 in |
[L] Overall Length | 83 mm |
[L] Overall Length | 3.2677 in |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.3 mm |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.0118 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Plunge Milling
Ramping: Blank
DIN number 6527
Helix Angle: 30°
Karbidy
KCPM15
Vlastnosti a výhody
- Možnost zavrtávání a zapichování.
- Karbidové stopkové frézy s utvařečem pro efektivní odvod třísek.
Tolerance stopkových fréz | |||
D1 | tolerance h11 + / - | D | tolerance h6 + / - |
≤ 3 | +0/-0,060 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
+0/-0,075 | +0/-0,008 | ||
+0/-0,090 | +0/-0,009 | ||
+0/-0,110 | +0/-0,011 | ||
+0/-0,130 | +0/-0,013 |
Rychlosti a posuvy
F4BJ...DL • DIN 6527 • Dlouhé
Materiálová skupina | KCPM15 | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | |||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 3 | 0,8 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 160 | 180 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,063 | 0,078 | 0,101 |
4 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 140 | 160 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,056 | 0,069 | 0,088 | |
5 | 0,8 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,051 | 0,063 | 0,081 | |
6 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,5 x D | 50 | 80 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,042 | 0,051 | 0,065 | |
M | 1 | 0,8 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 100 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,063 | 0,078 | 0,101 |
2 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,051 | 0,063 | 0,081 | |
3 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,042 | 0,051 | 0,065 | |
K | 1 | 0,8 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,075 | 0,091 | 0,114 |
2 | 0,8 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,063 | 0,078 | 0,101 | |
3 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 100 | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,051 | 0,063 | 0,081 | |
S | 1 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,063 | 0,078 | 0,101 |
2 | 0,8 x D | 0,25 x D | 0,3 x D | 20 | 40 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | |
3 | 0,8 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,051 | 0,063 | 0,081 | |
4 | 0,8 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 45 | 65 | fz | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,031 | 0,038 | 0,046 | 0,058 | 0,074 | |
H | 1 | 0,8 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 120 | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,056 | 0,069 | 0,088 |
2 | 0,8 x D | 0,2 x D | 0,3 x D | 80 | 130 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,042 | 0,051 | 0,065 | |
3 | 0,8 x D | 0,15 x D | 0,2 x D | 70 | 100 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,052 |
