Produkt podobný k:
KenDrill™ Deep HPR • 30 x D • Vnitřní chlazení • Přímá stopka • Metrická
Monolitní vrtáky pro hluboké otvory pro litinu a oceli
Objednací číslo7233402
ISO katalogové IDB274Z04900SGLANSI katalogové IDB274Z04900SGL
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
DIN number 6535
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Objednací číslo | 7233402 |
ISO katalogové ID | B274Z04900SGL |
ANSI katalogové ID | B274Z04900SGL |
Grade | KCMS20 |
[D1] Drill Diameter M | 4.9 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.1929 in |
[L] Overall Length | 199 mm |
[L] Overall Length | 7.8346 in |
[L3] Flute Length | 160 mm |
[L3] Flute Length | 6.2992 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 148 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 5.8268 in |
[L5] Drill Point Length | 0.83 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0327 in |
[LS] Shank Length | 34 mm |
[LS] Shank Length | 1.3386 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1969 in |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
DIN number 6535
Helix Angle: 30°
Karbidy
KCMS20
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated ultra-fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for deep-hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coating's enhanced high-temperature properties, this grade can also be applied to MQL applications in steel.
Vlastnosti a výhody
- Osvědčený výkon s naší geometrií vrtáků HPR s naší tepelně a otěru-vzdornou sortou KCK10A.
- Vysoká produktivita s rychlostí až 4× vyšší než u běžných vrtáků.
- Delší životnost nástroje v oceli a v železe ve srovnání s konkurenčními výrobky.
- Úspora z hlediska celkových nákladů díky vyšší rychlosti odebírání kovů.
Řezné podmínky
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
Řezná rychlost | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
P0 | 330 | 330 | 410 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.013 |
P1 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P2 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P3 | 260 | 310 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P4 | 260 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
K | |||||||||||
K1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
K2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
K3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data; f: 120% of through hole coolant data |
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Řezná rychlost | Posuv (f) = mm/ot. podle průměru | ||||||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
P0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
P1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
K1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
K2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
K3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
