Produkt podobný k:
B284_HP (~3 x D) • Stopka D • Vrtáky HPS Beyond™
Vrtáky HPS Beyond™ • Pro hliník • Vnitřní chlazení
Objednací číslo5987803
ISO katalogové IDB284A13000HPSANSI katalogové IDB284A13000HPS
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
DIN number 6535
DIN number 6537
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
DIN Numbers: ER Collet
Objednací číslo | 5987803 |
ISO katalogové ID | B284A13000HPS |
ANSI katalogové ID | B284A13000HPS |
Grade | KN15 |
[D1] Drill Diameter M | 13 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5118 in |
[L] Overall Length | 107 mm |
[L] Overall Length | 4.2126 in |
[L3] Flute Length | 60 mm |
[L3] Flute Length | 2.3622 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 43 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.6929 in |
[L5] Drill Point Length | 2.4 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0945 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.7717 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 30°
Karbidy
KN15
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide.
Application: Highly polished chip flute surfaces ensure superior chip evacuation and reduce tendency for built-up edges. First choice for non-ferrous materials.
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky HPS Beyond™ pro obrábění hliníku s mikromazáním MQL.
- Karbidové vrtáky s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
- Ostré řezné hrany zvyšují životnost při obrábění hliníku a a dalších neželezných materiálů.
- Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
- Rozšířené drážky pro rychlejší odvod třísek a vysoký úběr materiálu.
- Větší sražení na stopce podle DIN 69090-3 (válcová stopka pro mikromazání MQL) pro zajištění optimálního průtoku kapaliny bez úniku ve spojích.
Řezné podmínky
Vrtáky HP • Řada B28_HPS • Sorta KN15™ • Mikromazání a vnitřní chlazení • Průměry 3–20 mm • Metrické
Materiálová skupina | |||||||||||||
Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||||
Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | |||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
Tolerance • Metrické | ||
Rozsah nominálních průměrů | Tolerance D1 m7 | Tolerance D h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Palcové | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
