Produkt podobný k:
Kenloc™ • Břitové destičky WNMG • Negativní • RP
Karbidové břitové destičky pro ISO soustružení • Hrubovací pozitivní geometrie
Objednací číslo4121725
ISO katalogové IDWNMG080408RPANSI katalogové IDWNMG432RP
Objednací číslo | 4121725 |
ISO katalogové ID | WNMG080408RP |
ANSI katalogové ID | WNMG432RP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.687 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.342 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.156 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
