Produkt podobný k:
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
Objednací číslo1023581
ISO katalogové IDKICR050SD260ANSI katalogové IDKICR050SD260
- .caption
Shank - Cylindrical Weldon
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1023581 |
ISO katalogové ID | KICR050SD260 |
ANSI katalogové ID | KICR050SD260 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12.7 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[L] Overall Length | 76.2 mm |
[L] Overall Length | 3 in |
[L2] Head Length | 31 mm |
[L2] Head Length | 1.22 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 7.112 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.28 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 11000 |
Gage Insert | SDEB26152 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Center cutting.
- Four cutting edges per insert.
- Two cutting edges with the SDEB-D insert.
- Shoulder milling, slotting, contour, and face milling.
- Shallow hole drilling.
Rychlosti
