Produkt podobný k:
KNGX • NPR/L
Břitové destičky
Objednací číslo4050536
ISO katalogové IDKNGX150408R20ASI katalogové IDNPR132F
| Objednací číslo | 4050536 |
| ISO katalogové ID | KNGX150408R20 |
| ASI katalogové ID | NPR132F |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.442 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.608 in |
| [W] Insert Width | 9.474 mm |
| [W] Insert Width | 0.373 in |
| [S] Insert Thickness | 4.763 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
