Produkt podobný k:
KOR5™ DA • Válcové • 5-břité • 3 X D • Vnitřní chlazení • Válcová stopka • Metrické
Karbidové stopkové frézy KOR5™ DA pro dynamické hrubování hliníku.
Objednací číslo6754972
ISO katalogové IDKOR5SE1000R030HAIMANSI katalogové IDKOR5SE1000R030HAIM
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Ramping: 4°
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Shank - Cylindrical Plain
Helix Angle: 35°
Corner Style: Corner Radius
Corner Style: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Roughing
Side Milling/Shoulder Milling: Finishing
Objednací číslo | 6754972 |
ISO katalogové ID | KOR5SE1000R030HAIM |
ANSI katalogové ID | KOR5SE1000R030HAIM |
Grade | K600 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 30 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.1811 in |
[L] Overall Length | 75 mm |
[L] Overall Length | 2.9528 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
Použití
Trochoidal Milling
Ramping: 4°
Helix Angle: 35°
Karbidy
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Vlastnosti a výhody
- Trochoidní frézování s malým radiálním záběrem a celou délkou řezné části..
- Dělič třísky pro ideální odvod třísek.
- Patentovaný tvar drážky snižuje vibrace a zlepšuje životnost nástroje.
- Úhel šroubovice minimalizuje vibrace a optimalizuje životnost nástroje.
- Geometrie čela je navržena pro maximální životnost nástroje při kruhové interpolaci a zavrtávání.
Řezné podmínky
Materiálová skupina | K600 | Doporučené posuvy na zub (fz=mm/zub) | |||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
Boční frézování (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
Průměr D1 | |||||||||||||
Materiálová skupina | A | B | Řezná rychlost | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
TechnicalInfo
0,5 x D1 | 0,25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
