Produkt podobný k:
KOR5™ DS Rohový rádius • 5 břitů • 5xD • Stopka Weldon® • Metrické
KOR5™ DS Monolitní čelní stopkové frézy pro dynamické frézování oceli a nerezové oceli
Objednací číslo6768046
ISO katalogové IDKOR5RA1600L080HBR100CMANSI katalogové IDKOR5RA1600L080HBR100CM
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Ramping: 5°
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Shank - Cylindrical Weldon
Helix Angle: 40°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 6768046 |
ISO katalogové ID | KOR5RA1600L080HBR100CM |
ANSI katalogové ID | KOR5RA1600L080HBR100CM |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 80 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.1496 in |
[L] Overall Length | 141 mm |
[L] Overall Length | 5.5512 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | 0.039 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Ramping: 5°
Helix Angle: 40°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Trochoidal milling design with low radial engagement and full length of cut
- Chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality
- Proprietary flute form reduces vibrations, enhances stability and improves tool life
- Helix angle tailored to further minimize vibration and optimize tool performance
- Front end geometry design for maximum tool life in helical and ramping operations
Řezné podmínky
KOR5™ DS • 5-břité • 5 x D • Řezné podmínky • Metrické
Materiálová skupina | KC643M | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | |||||||||||
A | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||
ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 5 x D | 0,05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
1 | 5 x D | 0,05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 140 | – | 513 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 120 | – | 432 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
4 | 5 x D | 0,05 x D | 90 | – | 405 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 | |
5 | 5 x D | 0,05 x D | 60 | – | 270 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
6 | 5 x D | 0,05 x D | 50 | – | 202,5 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
M | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 90 | – | 310,5 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 60 | – | 216 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 60 | – | 189 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
K | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 120 | – | 405 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 110 | – | 378 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 110 | – | 351 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
S | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 50 | – | 243 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
3 | 5 x D | 0,05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
4 | 5 x D | 0,05 x D | 50 | – | 162 | fz | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,104 | 0,120 | 0,135 | |
H | 1 | 5 x D | 0,05 x D | 80 | – | 378 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 |
2 | 5 x D | 0,05 x D | 70 | – | 324 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 |
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5-břité • 5 x D • Tabulka korekčního koeficientu pro posuvy • Metrické
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Koeficient rychlosti | Kv | 2,00 | 1,97 | 1.93 | 1,38 | 1,03 | 1,00 |
Koeficient rychlosti | KFz | 1,27 | 1,18 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,00 |
