Karbidové stopkové frézy KOR5™ <sup>DS</sup> pro dynamické frézování ocelí a nerezových ocelí.
KOR5™ DS • S rádiusem • 5-břité • 5 X D • Stopka Weldon® • Metrické
Karbidové stopkové frézy KOR5™ DS pro dynamické frézování ocelí a nerezových ocelí.
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6768047
ISO Catalog Number KOR5RA2000L100HBR100CM
ANSI Catalog Number KOR5RA2000L100HBR100CM
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 100 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.937 in
[L] Overall Length 170 mm
[L] Overall Length 6.692 in
[Re] Corner Radius 1 mm
[Re] Corner Radius .0394 in
[Z] Number of Flutes 5
Použití
  • Ramping: 5°Ramping: 5°
  • Shank - Cylindrical  WeldonShank - Cylindrical Weldon
  • Helix Angle: 40°Helix Angle: 40°
Materiály obrobků
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Trochoidní frézování s malým radiálním záběrem a celou délkou řezné části..
  • S utvařeči třísky pro ideální odvod třísky při vysoké jakosti obráběného povrchu.
  • Patentovaný tvar drážky snižuje vibrace a zlepšuje životnost nástroje.
  • Úhel šroubovice minimalizuje vibrace a optimalizuje životnost nástroje.
  • Geometrie čela je navržena pro maximální životnost nástroje při kruhové interpolaci a zavrtávání.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
KOR5™ DS • 5-břité • 5 x D • Tabulka korekčního koeficientu pro posuvy • Metrické
  • KOR™5DS
    KOR™5DS
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
