Karbidové stopkové frézy KOR6™ <sup>DT</sup> pro dynamické frézování titanu.
KOR6™ DT • S rádiusem • 6-břité • 5 X D • Stopka Weldon® • Metrické
Karbidové stopkové frézy KOR6™ DT pro dynamické frézování titanu.
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6767649
ISO Catalog Number KOR6RA1200L060HBR075CM
ANSI Catalog Number KOR6RA1200L060HBR075CM
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 12 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 60 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.362 in
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.921 in
[Re] Corner Radius 0.75 mm
[Re] Corner Radius .0295 in
[Z] Number of Flutes 6
Použití
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 6Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
  • Shank - Cylindrical  WeldonShank - Cylindrical Weldon
Materiály obrobků
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Trochoidní frézování s malým radiálním záběrem a celou délkou řezné části..
  • Dělič třísky pro ideální odvod třísek.
  • Patentovaný tvar drážky snižuje vibrace a zlepšuje životnost nástroje.
  • Úhel šroubovice minimalizuje vibrace a optimalizuje životnost nástroje.
  • Geometrie čela je navržena pro maximální životnost nástroje při kruhové interpolaci a zavrtávání.
  • Možnost zavrtávání a zapichování.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
KOR6™ DS • 6-břité • 5 x D • Tabulka korekčního koeficientu pro posuvy • Metrické
  • KOR™6DT
    KOR™6DT
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
