successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Your price::
Qty
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      KRR-6610
      Břitové destičky
      SAP Material Number 2487880
      ISO Catalog Number KRR658652
      ANSI Catalog Number KRR658652
      Grade KC5115RR
      [W] Insert Width 19.0500
      [W] Insert Width .7500
      [L10] Insert Cutting Edge Length 31.7500
      [L10] Insert Cutting Edge Length 1.250
      [S] Insert Thickness 12.7000
      [S] Insert Thickness .5000
      [Rε] Corner Radius 4.7630
      [Rε] Corner Radius .1875
      [D1] Insert Hole Size 7.8740
      [D1] Insert Hole Size .3100
      B Gamma [BGAMMA] 0.5080
      B Gamma [BGAMMA] .0200
      Kennametal má na skladě kompletní řadu standardních břitových destiček pro obrábění železničních kol i hřídelí. Břitové destičky se dodávají v různém provedení, velikostech a sortách.
      • Vrtání kol — Kruhové, čtvercové, osmihranné a břitové destičky s možností přebroušení s lisovaným utvařečem třísek.
      • Soustružení hřídelí — Břitové destičky trojúhelníkové nebo ve tvaru diamantu s utvařečem třísek.
      • Soustružení kol — Čtyřhranné nebo čtvercové břitové destičky s nebo bez předlisovaného utvařeče.
      • Soustružení kol — Kruhové břitové destičky se středovým upínacím otvorem.
      • K40
      • KC5115RR
      • KC5125RR
      • KC9125RR
      • KCP25
        Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
        Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
