Produkt podobný k:
KSEM™ • Základní tělesa • 3 x D • Stopka SSF • Palcové
Modulární vrtáky • Přírubová stopka s drážkou (SSF)
Objednací číslo1613633
ISO katalogové IDKSEM0734R3SSF075ANSI katalogové IDKSEM0734R3SSF075
- .caption
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1613633 |
ISO katalogové ID | KSEM0734R3SSF075 |
ANSI katalogové ID | KSEM0734R3SSF075 |
[D1] Drill Diameter M | 18.654 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.7344 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 19.154 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7541 in |
[L1] Insert Gage Length | 107.95 mm |
[L1] Insert Gage Length | 4.25 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 59.944 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.36 in |
[L5] Drill Point Length | 2.961 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1166 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Středový upínací mechanismus zajišťuje bezpečné upnutí břitové destičky, které vede k bezpečnosti procesu a dlouhé životnosti jak vrtacího tělesa, tak břitové destičky.
- Přívod vnitřního chlazení přímo do místa řezu pro prodloužení životnosti nástroje a efektivní odvod třísek.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
