Produkt podobný k:
KSEM™ • Vrtací těleso se sražením 45° • 1 x D • Stopka WD • Metrické
Modulární vrtáky • Přírubová stopka s Whistle Notch™ (WD)
Objednací číslo1993409
ISO katalogové IDKSEM361R1WD50F45MANSI katalogové IDKSEM361R1WD50F45M
- .caption
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1993409 |
ISO katalogové ID | KSEM361R1WD50F45M |
ANSI katalogové ID | KSEM361R1WD50F45M |
[D1] Drill Diameter M | 36.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.4177 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 40 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.5748 in |
[D22] Cut Diameter 2 | 46.119 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | 1.8157 in |
[L] Overall Length | 164.81 mm |
[L] Overall Length | 6.4886 in |
[L5] Drill Point Length | 5.54 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.2181 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.6772 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.9685 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Gage Insert | TPGX1603ZPR |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Pro vrtání a srážení hran během jedné operace použijte břitové destičky pro srážení hran TPGX-GD.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
