Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Objednací číslo1926837
ISO katalogové ID125B10RS90SD12DGANSI katalogové ID125B10RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926837 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$1,164.51/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • Face MillingFace Milling
Drawings for 1926837
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.9213 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.5433 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.17 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts10
Weight Kilograms2.9
Max RPM13000
Materiály obrobků
Použití
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SHIM
1016582
SM449
SM449
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 11 IP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT15IP
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
