Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Objednací číslo2443449
ISO katalogové ID125Y08NK90SD12N18KANSI katalogové ID125Y08NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Slotting Width Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443449 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$2,289.17/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 2443449
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut31.91 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.256 in
[L1] Gage Length51.04 mm
[L1] Gage Length2.009 in
[BM] Cutting Width Minimum18 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.709 in
[BMAX] Cutting Width Maximum20.65 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.813 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face4
Max RPM10350
Weight Kilograms1.6
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CLAMP SCR M6 / M6 x 20.574
1021423
STCM11
STCM11
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
T-HANDLE TORX PLUS WRENCH TTP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 9 IP15
1931573
MS2077
MS2077
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE THW3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
W18
2262962
W18
KSSW709-813
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
