Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Objednací číslo2268727
ISO katalogové IDKSSS1200BSD43N709-813ANSI katalogové IDKSSS1200BSD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Shell Mount - .709–.813" Adjustment Range - Inch 2268727 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$4,516.23/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 2268727
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter304.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter12 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D6] Hub Diameter 133.35 mm
[D6] Hub Diameter 5.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut84.125 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.312 in
[BM] Cutting Width Minimum18.009 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.709 in
[BMAX] Cutting Width Maximum20.65 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.813 in
Number of Inserts18
Number of Effective Cutting Edges on Face9
Max RPM6650
Weight Pounds19.83
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CLAMP SCR M6 / M6 x 20.574
1021423
STCM11
STCM11
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
T-HANDLE TORX PLUS WRENCH TTP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 9 IP15
1931573
MS2077
MS2077
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE THW3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
W18
2262962
W18
KSSW709-813
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
