Produkt podobný k:
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutters • 10 mm IC Inserts • KSSS™ Shell Mount • Neutral • Full Slot • Inch
KSSS™ • Shell Mount
Objednací číslo2629780
ISO katalogové IDKSSS400BSP10N625ANSI katalogové IDKSSS400BSP10N625
- H Hardened Materials
- .caption
Slotting: Side with AE/AP dimensions
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 2629780 |
| ISO katalogové ID | KSSS400BSP10N625 |
| ANSI katalogové ID | KSSS400BSP10N625 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 101.6 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 4 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D6] Hub Diameter | 54.153 mm |
| [D6] Hub Diameter | 2.132 in |
| [BM] Cutting Width Minimum | 15.596 mm |
| [BM] Cutting Width Minimum | 0.614 in |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 22.53 mm |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 0.887 in |
| [L1] Gage Length | 38.1 mm |
| [L1] Gage Length | 1.5 in |
| Number of Inserts | 10 |
| Number of Effective Cutting Edges on Face | 5 |
| Max RPM | 17100 |
| Weight Pounds | 2.12 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Neutral slot width (B min) is .614" + .010".
- Neutral cutting.
- Large selection of insert geometries and grades to cut most workpiece materials.
- Four insert cutting edges.
- Wide selection of insert radii.
- Faceted inserts for superior surface finishes.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Výběr břitové destičky
