Typ B, nástrčné • Břitové destičky 10 mm IC
Drážkovací frézy KSSM™ - IC 10 - nastavitelné (nástrčné frézy 16 mm - 18 mm) • Metrické
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2443446
ISO Catalog Number 125Y08NK90SP10N16K
ANSI Catalog Number 125Y08NK90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 31.91 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.256 in
[L1] Gage Length 50.83 mm
[L1] Gage Length 2.001 in
[V] Adjustment Range 1 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .0394 in
[BM] Cutting Width Minimum 16 mm
[BM] Cutting Width Minimum .63 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 18 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .709 in
Number of Inserts 8
Number of Effective Cutting Edges on Face 4
Max RPM 15450
Weight Kilograms 1.6
Použití
  • Slotting: SideSlotting: Side
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Rychlé nastavení a seřízení díky unikátnímu vačkovému mechanismu.
  • Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
  • Čtyři řezné hrany.
  • Široký výběr rohových rádiusů.
  • Břitové destičky s fazetkami Wiper pro vynikající povrchy.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
