Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drážkovací frézy KSSM™ - IC 10 - Nastavitelné (Nástrčné - jednostranné - levostranné 14 mm ) • Metrické
Typ B, nástrčné • Břitové destičky 10 mm IC
Objednací číslo2443445
ISO katalogové ID125Y08LK90SP10N14KANSI katalogové ID125Y08LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) - Metric 2443445 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$2,289.17/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Drawings for 2443445
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut31.91 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.256 in
[L1] Gage Length50 mm
[L1] Gage Length1.45 in
[V] Adjustment Range 1 mm
[V] Rozsah nastavení0.0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.359 in
Number of Inserts8
Number of Effective Cutting Edges on Face8
Max RPM15450
Weight Kilograms1.4
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Rychlé nastavení a seřízení díky unikátnímu vačkovému upínacímu mechanismu.
  • Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
  • Čtyři řezné hrany.
  • Široký výběr rohových rádiusů.
  • Břitové destičky s fazetkami Wiper pro vynikající povrchy.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH MW25 2.50MM HEX KEY
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE THW3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
T-HANDLE 9 TORX PLUS DRIVE WRENCH
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262964
CP1416
KSSCP551-709
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CLAMP SCR M6 / M6 x 20.574
1021423
STCM11
STCM11
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
W14
2262960
W14
KSSW551-630
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
