successfully added to cart
List price:
Discount: %
Your price::
Your price::
Qty
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      LNUX-RRH
      Břitové destičky
      Kennametal má na skladě kompletní řadu standardních břitových destiček pro obrábění železničních kol i hřídelí. Břitové destičky se dodávají v různém provedení, velikostech a sortách.
      • Vrtání kol — Kruhové, čtvercové, osmihranné a břitové destičky s možností přebroušení s lisovaným utvařečem třísek.
      • Soustružení hřídelí — Břitové destičky trojúhelníkové nebo ve tvaru diamantu s utvařečem třísek.
      • Soustružení kol — Čtyřhranné nebo čtvercové břitové destičky s nebo bez předlisovaného utvařeče.
      • Soustružení kol — Kruhové břitové destičky se středovým upínacím otvorem.
      • K40
      • KCP10
        Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3 coating for maximum wear resistance.
      • KCP10B
        Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
      • KCP25
        Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
        Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
