successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$55.58 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      Břitové destičky
      LNUX-RRSM
      Břitové destičky
      SAP Material Number 6226803
      ISO Catalog Number LNUX191940RRSM
      ANSI Catalog Number LNUX191940RRSM
      Grade KCP25B
      [W] Insert Width 10.0000
      [W] Insert Width .3940
      [L10] Insert Cutting Edge Length 19.0000
      [L10] Insert Cutting Edge Length .7480
      [S] Insert Thickness 19.0500
      [S] Insert Thickness .7500
      [Rε] Corner Radius 4.0000
      [Rε] Corner Radius .1570
      [D1] Insert Hole Size 6.3500
      [D1] Insert Hole Size .2500
      Kennametal má na skladě kompletní řadu standardních břitových destiček pro obrábění železničních kol i hřídelí. Břitové destičky se dodávají v různém provedení, velikostech a sortách.
      • Vrtání kol — Kruhové, čtvercové, osmihranné a břitové destičky s možností přebroušení s lisovaným utvařečem třísek.
      • Soustružení hřídelí — Břitové destičky trojúhelníkové nebo ve tvaru diamantu s utvařečem třísek.
      • Soustružení kol — Čtyřhranné nebo čtvercové břitové destičky s nebo bez předlisovaného utvařeče.
      • Soustružení kol — Kruhové břitové destičky se středovým upínacím otvorem.
      • KC9110
        Composition: Specially engineered, cobalt-enriched carbide grade with thick K-MTCVD-TiCN coating layer, an Al2O3 layer of controlled grain size, and outer layers of TiCN and TiN for maximum abrasion and wear resistance for high-speed machining.
        Application: An excellent finishing to medium machining grade for a variety of workpiece materials including most steels, ferritic and martensitic stainless steels, and cast irons. A balanced combination of deformation resistance and edge toughness. The smooth coating resists built-up edge and microchipping. For rougher cutting, use the KC9125 grade.
      • KC9125
        Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer K-MTCVD TiCNAl2O3-TiCN-TiN coating with superior interlayer adhesion.
        Application: General-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance along with excellent bulk toughness and insert edge strength. Coating layers offer wear resistance over a wide range of machining conditions and reduce frictional heat, minimise microchipping, and improve workpiece surface finishes. Performs well in moderately heavy roughing to semi-finishing cuts. Use the KC9110 grade for finishing cuts.
      • KCP10B
        Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
      • KCP25B
        Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
        Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
