Produkt podobný k:
Mill 1-10™ • Karbidové břitové destičky s hrotem PCD • EDCT-PCD • Vysokorychlostní obrábění hliníku
Rohové frézovací destičky s jednou řeznou hranou na destičku
Objednací číslo3759083
ISO katalogové IDEDCT10T304PDFR-PCDANSI katalogové IDEC1004FR-PCD
Objednací číslo | 3759083 |
ISO katalogové ID | EDCT10T304PDFR-PCD |
ANSI katalogové ID | EC1004FR-PCD |
Grade | KD1410 |
[LI] Insert Length | 12.01 mm |
[LI] Insert Length | 0.4728 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | 0.148 in |
[W] Insert Width | 6.75 mm |
[W] Insert Width | 0.266 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.26 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.089 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 1 |
Materiály obrobků
Karbidy
KD1410
A PCD-tip brazed to carbide for machining aluminum with a very high silicon content, abrasive non-ferrous materials, and fiber-reinforced plastics. KD1410 can be used at very high cutting speeds, even where good surface finishes are required. This grade can be used both wet or dry but is suggested to use coolant where good surface finishes are required.
Vlastnosti a výhody
- For roughing and finishing of aluminum and non-ferrous materials
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Střední | Těžké obrábění | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
