Produkt podobný k:
Mill 4-11™ • Karbidové břitové destičky • LNGU11-SGEM • Těžké obrábění
Rohové frézovací destičky se čtyřmi řeznými hranami na destičku, přesně broušené
Objednací číslo6201022
ISO katalogové IDLNGU110416SRGEMANSI katalogové IDLNGU434SRGEM
| Objednací číslo | 6201022 |
| ISO katalogové ID | LNGU110416SRGEM |
| ANSI katalogové ID | LNGU434SRGEM |
| Grade | KCPM40 |
| [LI] Insert Length | 12.164 mm |
| [LI] Insert Length | 0.479 in |
| [S] Insert Thickness | 4.83 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.19 in |
| [W] Insert Width | 6.6 mm |
| [W] Insert Width | 0.2598 in |
| [BS] Corner Facet Length | 0.1 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.004 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.063 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0039 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Vlastnosti a výhody
- Precision ground insert for superior wall and surface finishes
Výběr břitové destičky
| Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
