Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • VNMG-MS
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo4121713
ISO katalogové IDVNMG160401MSANSI katalogové IDVNMG3302MS
Objednací číslo | 4121713 |
ISO katalogové ID | VNMG160401MS |
ANSI katalogové ID | VNMG3302MS |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.004 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications.
