Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
RC-HSK tvar A • Upínače závitníků • Rychlá výměna • S kompenzací axiálního pohybu
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1520641
ISO Catalog Number HSK63ACHRC3203M
ANSI Catalog Number HSK63ACHRC3203M
[TQCS] Tap Quick Change Size 3
Tap Range M14.0 - M36 mm
Tap Range 13/16 - 1 3/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 48 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.89 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 86 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.385 in
[L1] Gage Length 203 mm
[L1] Gage Length 7.992 in
[LTN] Slide Tension 17.5 mm
[LTN] Slide Tension .689 in
[LCM] Slide Compression 17.5 mm
[LCM] Slide Compression .689 in
Weight Kilograms 4.9
Použití
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) MaximumTapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Vlastnosti a výhody
  • Provedení s rychlou výměnou.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
